Prerábanie držiakov na poháre vo Vectre B
opelclub • 12.09.2007 • Čítané: 892x
Keď dáte dole blok držiakov (podstavcov) a popolník so zapaľovačom (ten krúžok zostáva spolu s popolníkom) treba oddeliť kostru (trup) podstavcov od čelného panela a popolníka zo zapaľovačom, ten sa drží v 7 bodoch – 4 sú hore, sú ako západky (zástrčky), jemne potiahnite rukami hore a oni sa odpoja a 3 sú vzadu, jedna v strede a dve po bokoch, sú zatavené do plastu. Plast je mäkký, dá sa odškriabať skrutkovačom, kostra s podstavcami je v rukách. Na obr. 4 je vidieť 3 otvory na zatavenie. Pre pohodlné vybratie otváracieho mechanizmu je najlepšie dať dole čelnú časť, v ktorej sa drží pohárik. Keď zastrčíte vysúvaciu časť z dolnej strany kostry dajte dole fixujúcu súčiastku, na obr. 1 je hore vpravo. Teraz môžte vybrať vysúvaciu časť podstrčením skrutkovača dole po bokoch (tam sa vodítka zapierajú do obmedzovača) a hore v strede.Zhora vystupujúca a udržiavacia časť sa hýbe vo vrube a je viditeľná, potrápite sa zo skrytými dolnými a bočnými. Zapichnete skrutkovač a rozopierate, najprv z jednej strany, potom z druhej. Ďalej v kostre zbadáte veľa koľají, po ktorých sa hýbe samotný mechanizmus – ľahko sa odstraňujú kliešťami alebo kombinačkami. Na koniec môžte rozohriať skrutkovač a vyrovnať plochu vnútri.Teraz zoberte starú podložku pod myšku (také veľké keď nepamätáte), na potrebnú šírku odrežte pásy potrebnej veľkosti, akurát by to malo vystačiť (to už záleží na Vás čí vyrežete na celé alebo po kúskoch).PS: keď urobíte odkladací priestor, výsuvné držiaky naspäť už nevrátite, lebo koľaje budú odstránené, tak najprv rozmyslite, čí odstránite obidva! Keďže polička nie je až taká hlboká, tak na kraji urobte taký lem (prilepte, napríklad pod ten veľký pas, pásik koberčeka).PPS: A keď budete odstraňovať tie výsuvné držiaky, tak najprv rozoberte a poskladajte najprv jeden, aby bol ako vzor a aby ste to mohli vrátiť naspäť.Pokiaľ nechcete navždy odstrániť držiaky, možno už nebudete potrebovať odkladací priestor, tak môžete urobiť trochu inak. Kúpte koženú stielku, napr. farby palubovky. Vnútro poličky oblepte touto kozou, vlastne tým sa zbavíte koľají vnútri. Potom zoberte brúsenú kožu, asi to bude najlepšie, a celý otvor oblepte zo všetkých strán.Pre tých najnáročnejších by sa ešte dalo vymyslieť ako urobiť tie poličky podsvetne;)Prelozil: chausj
